雅源科技回复于2006/10/30
我做气相时仪器噪音很大,我调了气体流量之后这种现象消失了,进酒精样也很好,但进了一针双酯之后就又出现那种现象了,进酒精也同样不好使了,而且怎么调都不管用,请问是什么原因?
realtiger回复于2006/10/31
准备买新的GCMS,想买岛津的GPC-MS,有用过的吗,有什么缺陷&优势;检测过程有什么问题
大家给一下建议吧
志向回复于2006/10/31
所用仪器:varian3800-saturn2000。
问题:水峰调不过去!但空气峰很正常!
解决过程中遇到的问题:
刚开始,是检漏,重新装进样口,及transferline;然后开机,还是同样的问题!后来进行diagnost,发现灯丝断了一根。用另外一个备用的,但是忘记点apply!后经工程师电话指点解决!灯丝换好了之后水峰就正常了,在20%以下。
但是又发现灵敏度下降了,换了一根新柱子,老化之后,装上及烘烤阱,发现RF值大于2000,打开阱之后发现里面有金黄色的小颗粒,它引起了RF值的增大!清洗之后,问题解决了!
灵敏度的问题一直没有解决,工程师说:灵敏度下降与分流比、柱子好坏、阱的干净程度以及检测器(电子倍增器)有关!我的问题可能与电子倍增器有关,因为其电压上升了!
还希望大家帮我解决下!
dd_lxy回复于2006/10/31
2、基线飘高
(1)、柱子脏,洗柱烤柱;
(2)、衬管或者衬垫脏,换衬垫,洗衬管,但是今天我的衬管不管怎么洗都没洗好;
(3)、柱流失,将柱子前端切去一部分;
