浓度单位 | 换算后单位 | 需乘的换算系数 | 说明 |
mg/m3 | μg/L ppm vol ppm wt | 1 24.04/M 0.8301 | M——气体组分的摩尔质量,g 24.04——20℃,101.325KPa下,1mol气体分子的体积,L, 24.04=22.4×【(273.15+20)÷273.15】 0.8301=24.04÷28.96 28.96——干空气的摩尔质量,g |
ppm vol | mg/m3 μg/L ppm vol | M/24.04 M/24.04 M/28.96 | |
ppm wt | mg/m3 μg/L ppm vol | 1.2047 1.2047 28.96/M | 1.2047=1÷0.8301 |
lb/ft3 | μg/ m3 μg/L ppm vol ppm wt | 16.0169×106 16.0169×106 385.0463×106/M 13.2956×106 | 1lb = 453.6g = 453600mg 1 ft3 = 28.32L = 0.02832 m3 1lb/ft3=453600/0.02832=16.0169×106mg/ m3 385.0463×106/M=16.0169×106×24.04/M 13.2956×106=16.0169×106×0.08301 |
注:如ppm wt(20℃,空气中)为ppm wt(20℃,混合气体中)时,用Mmin代替28.96即可,Mmin为混合气体的平均摩尔质量,g。 |
mg/m3 | μg/ m3 μg/L ppm vol ppm wt | 1000 1 24.04/M 24.04/ Mmin | M——气体组分的摩尔质量,g(克分子量) 24.04—20℃,101.325KPa下,1mol气体分子的体积,L, 24.02=22.4×【(273.15+20)÷273.15】 Mmin——混合气体的平均摩尔质量,g。 |
ppm vol | mg/m3 ppm/ Wt | M/24.04 M/ Mmin | |
ppm wt | mg/m3 ppm vol | Mmin/24.04 Mmin / M | |
lb/ft3 | mg/m3 ppm vol ppm/ Wt | 16.0169×106 385.0463×106/M 385.0463×106/ Mmin | 1lb = 453.6g = 453600mg 1 ft3 = 28.32L = 0.02832 m3 1lb/ft3=453600/0.02832=16.0169×106mg/ m3 385.0463×106/M=16.0169×106×24.04/M |
注:表中ppm wt为20℃,101.325KPa条件下,混合气体中,如果ppm wt的条件改为20℃,101.325KPa条件下,空气中时,用28.96代替Mmin进行计算即可,28.96为干空气的平均摩尔质量,g。 |
