主题:【求助】相同浓度不同样品量,顶空进样峰面积一样
浏览0 回复26 电梯直达
m3037840
测一个组分,本想增加相比提高响应,后来发现减少相比后,峰面积减少一半。
后拿相同浓度溶液进行测试,分别移2.5ml,5ml,10ML置20ML顶空瓶,进样发现峰面积基本一样,有遇到这种情况的吗?请帮忙分析,不胜感激!谢谢
m3037840
light2357302
m3037840
原文由 light2357302(light2357302)发表:有可能是检测器响应值饱和。
响应值为20000,应该不是过载
yzguo
安平
  具体是什么体系?什么样品?什么溶剂?目标物质是什么?
m3037840
原文由 安平(byron1111)发表:  具体是什么体系?什么样品?什么溶剂?目标物质是什么?
稀释剂为50%NMP水溶液,待测组分为氯甲基异丙基碳酸酯,没有加样品,因为出峰峰面积异常,就没往下研究
安平
安平
待测的目标物质就是这个碳酸酯?还是其他物质?
这个碳酸酯,分子太大了吧
m3037840
原文由 安平(byron1111)发表:待测的目标物质就是这个碳酸酯?还是其他物质?
这个碳酸酯,分子太大了吧
空白正常,无干扰峰,待测样品不是碳酸酯,碳酸酯是待测样品的一个残留溶剂,且按限度1000ppm配置,未进行加样,只是单纯的对照溶液。
m3037840
这个碳酸酯,分子太大了吧
之前碳酸酯用单纯NMP溶解,响应值很低,后来加水提高了响应,但让我疑惑的是移不同体积进顶空瓶,峰面积居然一样。
