是的,谱图中曲线波动大的全扫描,下面尖锐的峰是选择离子方式,用得是岛津的17MS柱30*0.25*0.25。
想对检测器响应想咨询一下大家,对于全扫和选择离子,检测器的响应范围是否有区别,比如全扫在10的3次方到4次方,选择离子方式在10的4方到5方的范围内,因为检测时易出现检测器饱和和现象,如果升个温度所用范围已经用了10的3次,那检测器的响应只有一个数量可以变化了,对于标准曲线来说范围和空间就非常小了。
对检测器响应的范围和量级进行了解,以便对仪器的性能进行评判,以衣对标准溶液进行配制,如果空间比较了小,标准溶剂只能配制在1-2数量级内。如果范围宽,就可以配制到2到3个数量级。
