主题:【求助】做666、ddt遇到的问题
浏览0 回复11 电梯直达
会飞的勒布朗
刚接触气相色谱,做666、ddt的项目,用的浙江福立的机子,KB-1701的农残柱图片是出峰情况和仪器的条件,暂时用的是200度恒温看看出峰情况,标样是15ug/ml的,出峰好乱,峰形也差好多,求大神指导下
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:发图有奖
六六六配0.05-01ug/mL,就会出现较大的峰。KB1701柱出杂峰,可以老化一下,做有机磷效果好,做有机氯还是用弱极性柱子。
安平
    好像进样有点重叠吧?1701按说会分离的更好。
  试试程序升温如何?
2016/2/27 22:06:32 Last edit by byron1111
雾非雾
可能前四个大峰是六六六的,后三个峰是DDT的,质谱上的图和气相上的图不完全一样(同柱,同升温程序它的出峰时间是一致的)。
qqqid
qqqid
你看楼主最下面那张照片,白纸上是666、DDT标样的测试谱图,用的是HP-5ms柱,超过25min的时间才勉强分开8个目标峰,你觉得效果好吗?
它用的还是He气、0.25mm内径的柱子。
用氮气、0.32mm内径的1701柱,16min出完8个峰,分离度比白纸上那个图更好。
niekun0557031
liandong
sdlzkw007
安平
