主题:气相色谱基线不稳,有什么办法解决?
浏览0 回复52 电梯直达
忘茠草
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
不知道是不是因为最近天气比较潮湿,仪器打火后走了很长时间基线噪声依然很大,有40uV;平时打火后正常走的基线噪声也顶多只有7uV左右。我想请问是不是因为天气潮湿而造成的,如果是那有什么办法弄好呢?如果不是,那还会是什么原因呢?
阿宝
40uv 应该是正常的噪声,不算过分
把柱子老化一下看是否有改善
另外载气纯度没问题吧?空气纯度?
忘茠草
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
40uv 应该是正常的噪声,不算过分
把柱子老化一下看是否有改善
另外载气纯度没问题吧?空气纯度?
可是40uv已经对样品测定造成很大影响了
试过老化,基本上没什么改变
载气纯度应该没问题,用的是钢瓶气,空气的话用的是空气净化器净化的,不敢保证,会跟湿度有关系吗?
阳光的味道
没有点火的时候,基线是否平稳吗?那个可以通过调零把它降到你想要的位置
安平
xiao-jin
yifan1117
忘茠草
原文由 阳光的味道(sky324) 发表:
没点火是平稳的,调零不是只调基线位置吗,怎么可以消噪音呢?
忘茠草
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
请问你不点火时,信号值是多少?
不点火时是正常的,7uV左右
忘茠草
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
你的干燥剂有没有及时更换呀?
有换
阳光的味道
原文由 忘茠草(fenlan) 发表:
调零只能调基线,不能降噪声的!
