主题:【求助】酚试剂法测甲醛吸收液配制问题
浏览0 回复12 电梯直达
alongda188
1求助,酚试剂法测甲醛可以不配制原液,直接配吸收液吗?
2配制的吸收液有没有时间限制?可以隔夜再拿来采样吗?为什么标准上说临用现配?
谢谢!
该帖子作者被版主 tjssg3积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
wfuse001
呵呵,我们长期就是直接配制吸收液,完全没问题的。
该帖子作者被版主 tjssg2积分, 2经验,加分理由:应助
xm3fenqiu
alongda188
原文由 wfuse001(wfuse001)发表:呵呵,我们长期就是直接配制吸收液,完全没问题的。
可以隔夜配好吗?还是一定要临用现配?
tjssg
原文由 alongda188(alongda188) 发表:
可以隔夜配好吗?还是一定要临用现配?
你可以先配制好中间液啊,再用的时候稀释好就是临用现配的哦
战天
可以隔夜配好吗?还是一定要临用现配?
隔夜再取采样问题不大的。稀释后的放置时间就不宜过长了。
该帖子作者被版主 jshbhh2积分, 2经验,加分理由:应询解答
alongda188
第一天晚上直接配好吸收液,第二天再拿去用可以吗?
为什么标准上不说直接配好吸收液,还要先配原液,再配吸收液?
2016/3/18 17:29:34 Last edit by alongda188
wfuse001
原文由 alongda188(alongda188)发表:可以隔夜配好吗?还是一定要临用现配?
看国标!母液配好之后放冰箱可以保存三天的。但是我们不是每天都要做甲醛,所以才临用现配。
2016/3/21 9:05:52 Last edit by jshbhh
alongda188
直接配吸收液,那你做过与标准方法的对照实验了吗?还有这吸收液可以第一天晚上配好,第二天早上再拿来采样吗?
2016/3/21 9:05:24 Last edit by jshbhh
玲儿响叮当
吸收液随贮存时间的延长对甲醛的测定结果有一定影响。
最佳的贮存时间为:新配制的吸收原液在冰箱中保存48小时以内,新配制的吸收液在室温下保存12小时以内
为提高酚试剂分光光度法测定甲醛方法的准确性,吸收原液和吸收液保存时间均不宜过长。
wfuse001
吸收液保存时间都不能太长的。现配的稀释后的吸收液,只能当天使用。母液放冰箱可以存放三天。
