原文由 abzh99312(abzh99312) 发表:
不知道你们之间的结果差异到底多大,按你描述来说,应该结果差异不会太大才对,现有差异可能是合理的方法再现性范围内的。
样品直接溶解,如果不经任何处理,肯定会有较高的样品基质干扰,但是不会有目标物损失;
样品溶解后再经过萃取,这么做最大的好处就是去除基质干扰,但是选择到合适的溶剂比较难,容易有目标物损失;
对于这样的结果争议,除非你能指出萃取的损失比不可接受,或者他们提供基质影响有多大,否则谁都不服谁;
最好用标准方法检测,或带标准物质(被赋值的同基质样品)进行质控,如果都不行,那也得坐下来商讨统一的检测方法。
至于送第三方,那是下下策,你们都是行业内的自有检测机构,专业度应该足够,弄到第三方那就是你死我活了,谁输了回家都得挨棒子。
原文由 花开见我(cai008) 发表:
标准就是几个ppm以内合格。我这边检测的刚好超了,对方检测没超标。
虽然数据来看差异不大,但合格与不合格的区别啊。
本样品就是纯的单一物质,基质干扰不强。
对方的萃取法,不知道回收率如何,所以我这边也不好下定论。
不强怎么理解呢,会不会导致结果系统性偏高呢,否则对方也说损失不大,那就无解了。
一般邻苯管控0.1%,你们正好在合格边缘,也就是说将近有99.9%的样品中其它成份存在于测试溶液中,从这方面看,基质干扰不强就很难有说服力,除非有实验数据支持。
而且有可能你们的结果都没错,都在重复性限范围内。
如果仅是几个ppm的差异,建议直接从风险上要求退货,测试结果接近管制限值,这样的物料如果用了,风险谁担,除非供应商敢保证所有风险他们承担。
