您好,可能有以下几种情况
1、请确保O2化学传感器在检测过程前用标准气体进行正确标定,结果准确可用,至少要标定2个浓度值才能保证线性;
2、在工况中采样时会产生一定的阻力,造成烟气小泵承受一定的负荷,当取出取样器进行清洗时,小泵负载突然降低会出现瞬间采样流量偏大的情况,这种情况下可能会出现O2含量高于空气常规值的21%,但一般这种情况会在持续一段时间后逐渐恢复到正常值。
3、上述2情况时若烟气流量始终无法恢复至正常的1.0L/min,则应检查流压传感器和烟气泵的负载能力是否正常;
4、含湿量较大的工况,在采样过程中可能因湿气进入采气管路导致O2化学传感器进水损坏,如果确认进水则应立即停止采样,并进行空抽排干使传感器晾干。如果进水严重则有可能造成传感器的永久损坏。建议采样时请加装前端的预处理器,对采样的烟气进行脱水处理。
该帖子作者被版主
tjssg加 2积分,
2经验,加分理由:积极应询
