微信群友A:报错信息
工程师:点火,看看入射功率和反射功率
微友A:反馈是17W,射频是1550W现在又熄火了
工程师:链接杆拆了不装 用封口膜把矩管的小口封死 再点火
微友A:还是点不着
工程师:大或小顶盖已打开,你要把盖子盖回去。/::~
微友A:老师,刚才把链接杆重新装上可以点着火了,反馈功率5W,射频1550W,只是链接杆不装,这个是什么地方出问题了?
工程师:你看你矩管都是灰,好久没维护了吧,可能链接杆接口那有脏东西,导致漏气,那个是应该清洗一下炬管吗?还是还有其它的
微友A:老师,又熄火了!矩管应该怎么做维护,不知道?报错信息如下
工程师:堵炬管,夹子那,把链接杆去了,封口膜把夹子那的矩管封死。矩管里的是水?
微友B:炬管洗了要吹干,吹风吹一下。有除湿机的在出风口吹也可以,啥都没有的放到干燥箱里烘干也行。不差钱的用氩气或者氮气吹干。
微友A:矩管拆下来看了里面是有液体吹干后装上,按照老师说的电火后显示是上面,老师接下来我该怎么办?
工程师:你赶紧看看你的雾化室吧,应该有很多水
微友B:每次维护都吹干了才安装点火,还没遇到无法点火的情况。雾化室有水也会影响点火?
工程师:矩管里的水来源于雾化室,所以雾化室里的水应该满了
微友A:这个是打开后的雾化室。
微友B:废液管的方向是正确的,怎么会有积液,难道废液管没有排水,不然矩管怎么会有这么多水?
工程师:看上去里面很多水
微友A:老师,雾化室现在吹干了可以点着火了,反馈功率是3w射频功率1550w左右,正常吗?
微友B:正常。看看排液情况怎样,废液管用久了弹性不好了,自己换一根。
微友A:谢谢各位老师对小白的帮助!
