原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:
装机时都有 ghost 镜像备份存在D盘,建议先备份C盘数据,再把镜像还原到C盘。
万不得已时,再考虑格式化C盘、重装系统和软件。
如果是 G7200B,那么先在工程师模式备份出 system.rom;备份C盘ICPMH相关文件夹,在开始菜单Agilent Bootp Service 中记录下 通讯卡 SmartCard MAC地址和IP地址。用Agilent Win 7系统盘重装系统,依次安装 Agilent I/O Suite 15.0、Agilent Bootp Service、G7200B(软件光盘中都有)和补丁。重新设置 Agilent Bootp Service 通讯卡 SmartCard MAC地址和IP地址;连上仪器,把 备份的sysrom.rom 刷进新系统。
如果是 G7201A或G7201B,那么先在工程师模式备份出 system.rom;备份C盘Agilent相关文件夹,在开始菜单Agilent Bootp Service 中记录下 通讯卡 SmartCard MAC地址和IP地址。用Agilent Win 7系统盘重装系统,依次安装Agilent Bootp Service、G7201A或B(软件光盘中都有)和补丁。重新设置 Agilent Bootp Service 通讯卡 SmartCard MAC地址和IP地址;连上仪器,把 备份的sysrom.rom 刷进新系统。
原文由 weiwei0423(weiwei0423) 发表:原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:
看的出来你是专家,但是装机的时候我不在,而且我从来没有做过这个事情,所以不太理解你说的,我们这里的IT说牵涉到仪器专业软件,所以不肯帮忙,其实我看到工程师应该留下了一份PDF文件,就是讲备份和重装windows 7系统和ICP 7700系统的方法,就是要自己备份试验数据和方法等,而且他装机的时候已经做备份文件了,我不知道是不是可以试一下自己重装,我怕万一真的装出问题。。。。。。
那就按照步骤试试呗,反正只要不点火什么的,软件问题一般不会导致硬件故障或者损坏的,自己先试试能用就省了上门费还有经验。要是不行,还是一样要上门
