原文由 我是风儿(nphfm2009) 发表:这个是正常的啊
原文由 有雨的夜(774234134) 发表:55到最高,然后下降,下降的比较急,请问是没有设定在最终温度下的持续时间吗?一般温度上升,后边是会飘上来,极性柱比较明显。
原文由 千层峰(jxyan) 发表:后段升温让基线升高,正常
原文由 活到九十 学到一百(wangboxzzjs) 发表:后面是温度变化造成的基线漂移,采样时间可设置到50分钟左右
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:请问是什么柱子?什么程序升温?
原文由 夜已(v3068392)发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:后段升温让基线升高,正常 高温会产生柱流失,工程师说250度以上就会有柱流失了。可是高沸点的物质如果炉温不够的话又分离不出来啊~
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:TG-5MS,升温到320度…………有点高~因为重组分比较多,怕分离不出来~可以考虑加快柱流速,或者采用高温柱。
原文由 夜已(v3068392) 发表: 正准备买高温柱,他们想测试胶质和沥青质的含量,不知道能不能测出来啊~我怕高温柱都打不到要求,得用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]液质~
