主题:【已应助】仪器状态问题
浏览0 回复13 电梯直达
晓枫流逝
最近公司刚开发了纺织品18种PAHS,但走空白的时候会出现PAHS前面几种物质,其中蒽物质含量最高。换了进样针,隔垫,衬管,割了柱子头,还尝试过连续走很多次空白,但还是有残留物质。各位大神能说一下还有什么办法啊,已经堆了近百的样品了。
多谢各位大哥的建议,螺帽问题解决了。
试剂送到其他机构检测,不含污染,是干净的。仪器不进样检测也测出了那几种物质,不知道哪里有残留,走了很多空白样依然没有去除
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:新年好!发帖。
symmacros
GC和MS螺帽的密封垫,可以用大头针或其它东西通一下。
tang566
千层峰
蓝是那么的天1188
楼主首先确认试剂是否合格,其次清洗进样口。
GC和MS螺冒是个什么东西,没太明白?
悬月
多进几次清洗清洗!可以考虑相似相溶原则进样清洗
千层峰
原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:
GC和MS螺冒是个什么东西,没太明白?
会否是说色谱柱两端的螺母和进样口处的螺母?
蓝是那么的天1188
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
GC和MS螺冒是个什么东西,没太明白?
还没有碰到过这样的情况。
花开见我
GC和MS螺冒是个什么东西,没太明白?
应该说的就是这个东西(安的)。石墨垫加热后,卡在里面了,需要用大头针之类的工具,反向疏通。
letrain
我也觉得是试剂的问题,之前有个同事做PAH的就是走空白检出了。试试其他的
蓝是那么的天1188
原文由 花开见我(cai008) 发表:
GC和MS螺冒是个什么东西,没太明白?
简单点说就这么把VISPER垫顶出来。我都是用细点但是比较硬的铁丝,然后钳子固定锤子砸。
手机版: 仪器状态问题
