主题:【讨论】作核查用的砝码是否需要校准?
浏览0 回复14 电梯直达
石头雨
在做实验室内部设备的期间核查时,往往要用到砝码,比如天平我们做的事5g的核查,用的是设备中带的标有5g的砝码?这种砝码大家是否还要校准?
该帖子作者被版主 czcdczg2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
abzh99312
理论上可以不校,看你核查用途及核查参数范围,但一般情况建议校准,免得多费口舌还说不清。
实在不行,只能解释为:我只当他是一个稳定的样品使用,而不是标准砝码,所以我只核查稳定性,而不核查准确度。
活到九十 学到一百
石头雨
zhao1hao2985
用于核查的主要看你所选用的核查方式。
如果是采取仪器自校的方式进行核查,那就得计量。
如果只是当作质量稳定的样品,采取重复测量方式核查。则不需要。
石头雨
luohi123
我这备有一套F2等级的砝码,外校后日常用于天平校准使用,也用于天平核查。
czcdczg
poorlittle
"为什么要查核?"
"令试验所的质量系统维持在一个合格水平。在源头上保证测试结果的准确性。"
"你的砝码准吗 ?"
"可能、或者、应该准的。但不保证,因未经校准。"
"砝码的准确性都不确定, 用它查来作甚?"
(这里的“校准” 、“准确性”都只是囗语, 没严格定义)
2016/4/2 23:10:15 Last edit by poorlittle
en_liujingyu
  计量标准是用来检定/校准测量设备的,要求准确性一定要好,核查标准是用来控制测量过程和测量设备稳定性的,只要求稳定性好,准确性差多少都没有关系。因此,计量标准一定要检定,一定要合格,核查标准决不能检定,只能校准。因为核查标准要的是数据及校准数据的测量不确定度,哪怕是垃圾堆里捡的废铜烂铁,只要经校准给出校准值和测量不确定度,只要稳定性好,就比高精度的新制检定合格的计量标准强得多。核查标准还是要定期校准的,校准的目的不是看它合格不合格,而是看它的校准值是否保持稳定。
石头雨
