主题:W 的溶解!
浏览0 回复11 电梯直达
4077
不溶于硫酸和盐酸,浓硝酸和王水将钨表面氧化为不溶的钨酸。溶于氢氟酸和硝酸的混酸中。溶于含有磷酸的混合酸中,生成钨-磷络合酸。在过氧化氢存在下钨溶于饱和草酸中。在氧化剂存在下与碱熔融生成钨酸盐。
em54]
公子卓
4077
renzhihai
cz_sem
  我溶解金属试样,同样的试剂和加热溶解,系列样品中部分溶解清澈,部分有浑浊絮状物存在,请问是样品的差异造成的吗?是否正常,我检测时只进上部清样是否可行?
  容量瓶的清洗有没有特殊要求,按照“玻璃器皿的清洗”-容量瓶(无油污)只需自来水冲洗,然后用去离子水清洗2-3遍。这样满足ICP金属检测要求吗?
4077
玻璃容器一定要清洗干净。一般需要>30%的硝酸浸泡12小时。
然后用去离子水冲洗干净。
你的金属试样是什么样品?
renzhihai
4077
原文由 renzhihai 发表:
不要那么的苛刻。
实验本身就是需要严谨和苛刻的。
cz_sem
    我一般都是中低碳钢,一批都有20左右的样,我岂不是要准备一个大容器浸泡。我还要倒入塑料管自动进样,所以我实际操作,定容完混匀澄清后,倒出上层清液,其余很快就倒掉了,然后自来水冲洗,蒸馏水清晰,倒置凉干以备后用。塑料管我是用HCL溶液浸泡的。完了同样自来水冲洗,蒸馏水清晰,倒置凉干以备后用。
    第一个问题你们还没回答我呢
4077
原文由 cz_sem 发表:
    第一个问题你们还没回答我呢
第一个问题是因为试样的差异造成。
第二个问题,的确需要一个大容器浸泡。我有两个大大的塑料桶,第一个是粗泡,第二个是精泡,然后再进行去离子水冲洗。
不过有些人,为了省事,溶液倒调后直接倒入浓硝酸,反复清洗,然后直接去离子水洗净。
renzhihai
我是将溶液弄出后,用自来水冲洗后用去离子水洗。
手机版: W 的溶解!
