原文由 omjia(liqunqueen) 发表:
是呢,所以三级水没验收要找个理由说属于一般不符合。所以严重性评价结果要变成一般不符合,你说怎么个评法?
原文由 abzh99312(abzh99312) 发表:cnas出具的只是不符合项,就像内审不符合项一样,你要对不符合进行评价看是否对你的体系,结果有影响,不管是谁开的都要去看一下影响,不是吗?或者说所有不符合工作,实验室都要做不符合严重性评价,毕竟不符合是对实验室有影响的。
哪规定了你要做严重性评价,即使评价也应该是开具该不符合的人给出,CNAS评审附件中不符合项观察记录表中会填写该不符合项的结论及处理意见。
所以不知道你为什么要去做严重性评价,如果是你内部文件需求,那就看你们自己怎么定义了。一般评价的出发点应该是该不符合是否影响到你们的结果准确性,很明显你们没有验证水是否符合三级水要求,但是你们有考虑过其是否影响你们的检测检验结果,基于没有严重影响才没去管的,所以顶多是个不符合。
可以去CNAS官网下载该文件参考:CNAS-GL09:2014《实验室认可评审不符合项分级指南》.pdf
