主题:【已应助】实验室认可规范文件如准则、指南、技术报告还有一些推荐性国家标准的优先等级?
浏览0 回复20 电梯直达
lifesinger
哪个是“上位法“,比方不确定度评定,既有国家标准,又有指南,也有准则要求,实验室应该优先采用哪些规定?
推荐答案:action2017回复于2021/05/19
做实验室认可肯定是优选认可文件,当然认可文件也是在国家标准的基础上建立的,一般都是共性的要求。
指南、技术报告这个就不多说了,不是必须遵守的文件,基本都是指导性材料,参考哪个都行。而且不知道大家有没有汇总过这类文件,基本上是有一个认可文件、就有一个认证认可行业文件和一个国家推荐标准,绝大部分是通用的,在用的时候,选择与所干的事儿相适应的即可。
比如说,认可准则的使用,国际版ISO/IEC 17025:2017,认可委有正式公布CNAS-CL01:2018,然后国家也专门出了GB/T 27025:2018,CNAS文件和国标都写了是对ISO/IEC 17025:2017的等同采用,使用上可以说CNAS-CL01:2018、GB/T 27025:2018几乎没有差异。但不管是认可委的对外说明、参加的培训班、或者一些其他宣传活动都是用ISO/IEC 17025:2017或CNAS-CL01:2018基本上见不到GB/T 27025:2018。所以说,只是一个文件的使用环境区别而已,同等效力、作用的文件一般使用哪个都行。
您可能想找: 技术咨询 询底价
dahua1981
指南和准则很多也是标准,总体应该是地方标准优于国家标准,行业标准优于综合标准
action2017
swallowf1
原文由 action2017(Insm_485713eb) 发表:
说到CNAS CL01文件里等同采用ISO/IEC 17025,GB/T 27025:2018也等同于ISO/IEC 17025,那么在实验室认可的参考外部资料是要准备ISO/IEC 17025还是可以使用GB/T27025?
action2017
原文由 swallowf1(swallowf1) 发表:
看体系文件里写的哪个,我一般都是只写CNAS-CL01,准备的时候也只准备一份
sztjxi
推荐使用顺序以国际标准、区域标准或国家标准、行业标准发布的方法。
路云
      CNAS的规范性文件,都是依据国际标准来转换的,而不是依据国标家转换的(国标也是根据国际标准转换的),只是根据我国的法律法规要求,增加了一些内容。所以CNAS能力认可,仍然要优先采用CNAS文件,认可的结果是国际互认。而且NCAS-CL01:2018的发布与实施时间,也要早于GB/T 27025-2019。后者主要适用于我国法制监管领域的要求(如:CMA资质认定),且CMA资质认定的结果仅国内有效,国际不互认。
swallowf1
原文由 路云(luyunnc) 发表:
嗯嗯。那想再请教一下,因为我看CNAS-CL01后来又修订了,正文内容已经没有了,那是不是意味着我们要先购买ISO/IEC 17025-2017这份标准作为最根本的依据文件才行。
swallowf1
现在CL01修订后不是把正文内容去掉了么,那要怎么操作?
