高压进样方式而已。当我们采用液体注射器进样,进样体积又必须比较大的时候,一般采用高压进样。液体在衬管内汽化的时候,体积会变大100-2000倍,液体气化后的气体体积如果超过玻璃衬管容量,就会导致发生一系列问题,包括污染前面载气管线等。由于气体具有可压缩性,因此在汽化的时候提供一个较高的柱前压,可以有效的压缩气化后体积,避免这样的问题。例如你这个例子,压力增加一倍,气化后体积就减小一倍。。。
不过感觉你这个100倍分流比下,其实可以直接减少进样体积到原来一半,同时调整分流比到50,采用正常分流进样方式就可以了。似乎并没有必要搞高压进样。
该帖子作者被版主
zyl3367898加 2积分,
2经验,加分理由:应助
