主题:【求助】怎样做甲醇中的苯系物标曲,,
浏览0 回复17 电梯直达
悲伤岂止演绎
甲醇中的苯系物标准浓度(1000ug/ml),,怎样稀释成浓度为0.5ug/L、1.0ug/L、2.0ug/L、5.0ug/L、10.0ug/L、20.0ug/L的标准曲线,,求大神指点,,最好详细点,,
langyabeilei
其实很好操作的:首先准备4-5个2ml进样瓶,加入色谱级甲醇1或者2ml,然后用微量进样针分别加入1,5,10,20,50,100ul的苯系物标准溶液成一个系列,然后分别计算出各个浓度,上机操作,成标准曲线就可以了!
wazcq
安平
进样针配置不行,试过了,标曲达不到两个9,人工配的浓度点反而做的拟合度要高些。
雨木霖
可以先把苯系物标准浓度(1000ug/ml)稀释成10ug/mL,再配制0.5等浓度点,用移液枪就可以实现。
qqqid
稀释标准溶液是最基本的操作,这个都要上论坛来问?
建议先学一些基本的化学知识,再做进一步的操作。
楼主的意思可能是吸取1uL时太小了,准确度不高,可以将原液稀释10倍,再吸取,这样最少吸取10uL.
yzguo
皮皮鱼
甲醇中的苯系物标准浓度(1000ug/ml),,怎样稀释成浓度为0.5ug/L、1.0ug/L、2.0ug/L、5.0ug/L、10.0ug/L、20.0ug/L的标准曲线。
首先选取一个100ml的容量瓶,用移液枪移液10ml的1000ug/ml储备溶液到容量瓶内,用甲醇定容摇匀,得到100ug/ml的工作溶液。
利用移液枪,分别移取0.5ml、1ml、2ml、5ml、10ml、20ml的工作溶液到6个100ml容量瓶内,用甲醇定容摇匀。得到标准系列溶液。
。。。。。。。等等,这是ug/ml的标准系列啊,难道你真的要配置ug/L这样ppb级别的溶液吗?
好吧,那么我们进行两次1ml到100ml的稀释,得到100ug/L的工作溶液,用这个工作溶液制作标准系列溶液吧。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
