原文由 免费下载(v3037308) 发表:
你还说你不是广告?
微波消解的基本原理都不知道,你还说你不是广告?
微波消解就是在密闭状态下,升高温度,增加酸的氧化性与酸性,然后才能消解常压下消解不了的东西。
只要你温度上去了,就能够消解,温度上不去,管你是电加热、微波加热,还是你鼓吹的环形聚焦,都是扯蛋。
再次,我不否认你试验的真实性,因为你可能只加了0.001g,那么敞口加热都可以做到。
你能做到110度,一次消解0.5g,PP么?能!就说明两点问题,1、作假;2、温度控制不准。
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
忙活了一阵,晒下:
1 原来设备闲了很长时间,温度有偏差。
现只用水沸点校正了100度点,其他温度区间还会余些偏离量。
想用二甲基甲酰胺或二甲基亚砜沸点校正,装置没搭好。蒸气必须冷凝,要玩还得留命。
BUT,绝对不会到180度才能消解PE的地步。
2 压力也要校正,用水温与压力关系图。
暂时还没做。
3 碳化硅试管可以完全屏蔽微波,单纯考验温度对消解结果的影响。
尺寸关系,买来的塞不进消解管,重新加工是个技术活。
4 仅用硝酸消解ABS(绿色ROHS标物),消解液是完全澄清。但加水后有云雾状,不久即沉淀。
大侠们碰到如此情形,咋处理。
影响或不影响重金属测试结果, 盼赐教。
