为降低烟气预处理系统中被测气体的损失率,防止采样气体中水分在连接管和仪器中冷凝干扰测定,应采取如下措施:
1、在配备烟气预处理系统时必须选择有自动加热、多级冷凝烟气预处理功能的优质采样枪和特氟龙连接管,预处理系统要有较好的除尘、除湿和恒温措施;
2、其次在测定前应检查除湿器和输气管路,并清洁采样预处理器的颗粒物过滤器,必要时更换滤料;
3、为防止样品中的水分在采样管路中冷凝吸收待测组分,在进行烟气监测时要提前将烟气预处理系统预热加热至 120℃以上再连接使用,并注意连接带加热和除湿装置的采样管与仪器进气孔时,连接管线宜尽可能短;
4、烟尘不仅会在采样管路沉积吸附待测物,而且还会堵塞恒流管影响采气流速,导致采气量减少,测量过程中应随时监控采气流速的变化,使用后要及时清洁滤尘装置,以保证仪器的采样效率;
5、严格按固定源排气监测技术规范和仪器使用要求采取正确的测试操作方法。
