原文由 jack510070(jack510070) 发表:老师您的回复我复制下来保存可以么?
暗信号是光电检测器的一个指标,指检测器在没有光照的情况下输出的信号。对于一些以光感应电流为信号的检测器,如PMT、光电二极管等,其名称为暗电流;而对于以电压为输出信号的器件,如光电池,则称为暗电平。看CCD器件手册,甚至是以光电子数为单位的暗电平。暗信号是光电转换器件固有的,如PMT,是光阴极自身发射电子所致;而光电二极管,则是半导体的本征激发。
在吸收光谱检测中,暗信号会影响工作曲线的线性,尤其在高吸光度的情况下更明显。而对于发射光谱,如果暗信号随时间的变化不严重,建立工作曲线就可以校正它。
原子吸收仪器中,元素灯或氘灯未点亮时,信号放放大电路输出的电平除了包含暗信号外,还包括前级放大器的零电位,这个信号长时间也是不稳定的。除此以外,还会有一些光信号照射到检测器上,如原子化器的背景辐射、元素灯发射的其他谱线等,以前刚从事原子吸收仪器研究时,我的同事们把这些信号统称为暗区信号,它们实际上比PMT的暗电流要强很多。
扣除暗区信号的方法其实也很简单,在前置放大器的输出端串联一个电容,下一级放大器的输入和一个电子开关并联。光源未点亮时,开关闭合,于是暗区输出信号被记录在电容上。然后再光源点亮前,释放开关,这样,后级放大器得到的就是一个实时的扣除了暗区所有信号的纯信号。
更经常采用的方法是使用一个保持电路,在不点亮光源时采样电路的输出,然后反馈到输入端,反向扣除暗信号。许多仪器甚至两种方法都采用。
