原文由 summerlwl(summerlwl) 发表:有-7度的吗?不过一般都是温度降低,并不是越低越好的,需要技术上提高
暗电流,是检测器(光电转换)的参数,相当于检测器本身的背景,
光电转换装置受到某种宇宙射线(粒子)的影响,有一个“本底”信号,控制这个本底信号的强度是光电转换装置能否稳定工作的前提,这里类似“信噪比”,通过降低温度改变粒子的熵,从而降低粒子的“活性”,从而减小“暗电流”。
所以检测器在采集来自光学系统的光信号时,必须评估自身的“背景”,这才可保证测量结果准确。
所以检测器一般都需要降温,早期要-40几度,现在有的只要-7度左右。
