请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 skytoboo(skytoboo)发表:温度用的是多少?看不懂你的数据
原文由 abzh99312(abzh99312)发表:Sn那栏的数据后面有x的什么意思?表中数据测试条件均一致?全盐酸明显无法溶解金粉,为什么含量貌似最高?有污染的可能吗?建议用王水溶解金粉,低温赶酸(避免Sn挥发损失),后再用盐酸溶Sn,此时不溶物可过滤。
原文由 千层峰(jxyan) 发表:样品均一性好吗?
原文由 m2902277(m2902277) 发表:对于这个样品,用全盐酸消解浓度是最高,其次是王水。因为用全盐酸是无法完全溶解样品的,设想固定硝酸加入的体积9毫升,然后加入盐酸体积递增从1毫升到5毫升,锡溶出的浓度应该会递增,但是结果表明是递减的。反而还不如全盐酸和王水消解时溶出的浓度高?所以发上来让各位老师指点下
原文由 依风1986(xurunjiao5339)发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:样品均一性好吗? 应该是普通样品,不是标准品,不过可以常识做下均匀性,稳定性检测
