原文由 txtb001(txtb001) 发表:
(1)标准加入法曲线与标准曲线平行,则试样溶液不存在基体干扰,可使用标准曲线测量;
(2)标准加入法曲线的斜率低于标准曲线,说明有基体干扰,这种干扰是负干扰,如果用标准曲线定量会给测定结果带来负误差。
(3)标准加入法曲线的斜率大于标准曲线的斜率,说明试液有基体正干扰,若用标准曲线定量,则测定结果偏高。
对于有干扰,不管是正干扰还是负干扰,都得使用标准加入法进行定量,或者采用前处理消除干扰。
如果是正干扰怎么去消除,如果是负干扰又有哪些方法去消除?
