原文由 xcmrose520(xcmrose520) 发表:楼主提到的是什么标准?感觉配制浓度较大。再者,那个浓度应该是镧本身的浓度,而不是硝酸镧的浓度吧?我没看到标准,在此乱加猜测,只为提醒
嗯,我个人理解的,仅供参考哦!(也希望其他大咖有更好的配制方法,可以借鉴。)按照标准上的配制是,氧化镧加硝酸,配成镧溶液,也就是硝酸镧溶液,可以这么理解吧。因为我们买不到氧化镧试剂,所以直接用硝酸镧试剂直接配,根据标准上的要求,是配制0.1g/ml。那在实验中,你需要用到多少那就配制多少毫升。比如我需要配制100ml,那么0.1g/ml同时乘以100,即10g/100ml.那就称取10克硝酸镧于烧杯中,用少量水溶解,最后定容至100毫升。
原文由 冰山(yang_qingwen)发表:嗯,因为我也不太清楚怎么配制,就是说了一下自己的看法。谢谢冰山提醒。那应该怎么配制呢?这是标准号GB/T 11905-1989原文由 xcmrose520(xcmrose520) 发表:楼主提到的是什么标准?感觉配制浓度较大。再者,那个浓度应该是镧本身的浓度,而不是硝酸镧的浓度吧?我没看到标准,在此乱加猜测,只为提醒
