如果你有
液相色谱的话可以用以下的色谱条件检测醋酸含量 :):)
色谱条件与系统适用性试验 以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂,以0.05mol/L磷酸二氢钾缓冲液(pH2.5)-甲醇 (98:2)为流动相,检测波长为210nm,理论板数按醋酸峰计算应不低于4000,平均进样相对标准偏差应小于2.0%。
测定法 精密称取样品25mg,置5ml量瓶中,加流动相溶解并稀释至刻度,摇匀,作为供试品溶液;另精密称取醋酸1.0g,置100ml量瓶中,加流动相溶解并稀释至刻度,摇匀,精密量取溶液5ml,置100ml量瓶中,用流动相稀释至刻度,摇匀,作为醋酸对照溶液;分别取供试品溶液和醋酸对照溶液20?l注入色谱仪,记录色谱图,按外标法以峰面积计算,即得。
