原文由 lingyi509(lingyi509) 发表:准备照你的加氢氟酸试试,你有没有赶酸呢?后来找吉天的工程师来过了,我的汞灯有问题了,待换。另外,你有没有测含水率呢?买来的标准样品是怎么处理的呢?
1、105度烘干土壤,时间是120分钟。 这个温度处理样品确实不妥。
2、微波消解土壤做汞,加的酸为何只有硝酸和盐酸?我之前做土壤汞加了氢氟酸,这样更彻底。
3、从标准曲线的荧光强度来看,有点低,一般1ppb的汞,我这里荧光强度就要上600了。
4、再就是样品浓度这么低,尽量使得标线更合适一点。
5、仪器稳定时间适当延长,至少一个小时,样品最好当天测完。
6、注意使用的酸的纯度和其他污染源控制。
原文由 txtb001(txtb001) 发表:谢谢,请问你测土壤汞的标准样就直接通风风干吗,有没有测含水率呢?
你土壤居然不是自然阴凉通风处风干的,这是你第一点错误。烘干土壤,许多非金属物质、碱金属物质都有可能被蒸发掉。汞在常温都在不停地慢慢地蒸发,你放在105度的烘箱,不大量蒸发才怪。
第二点,你的消解罐从CEM微波炉消解后取出来,应该放入电脑控温加热器(赶酸架)中,加入高氯酸继续消解。你好像没有这一步。
第三点,你不知道比色管大多数都通不过计量检定的吗?比色管一般都不是25.00mL,检定出来一般都有25.30、25.29、……不准。请不要用比色管做考核。
原文由 风鬼神(v2851146) 发表:
我感觉低的原因1.105度烘干你还能做出偏低的数已经是神奇了。一般都是阴凉处自然风干。2.吉天的原子荧光一般都是盐酸载流,硝酸会氧化一部分还原剂。3.微波消解好像做出来砷汞是低一些的,在水浴上就好的多,电热炉上要控制好温度才可以。对了最后想起一条我记得吉天的原子荧光最高点好像荧光值在1000-3000之间最好,我忘了是哪个工程师告诉我的,他家仪器负高压是在270-290之间测汞的时候。
原文由 lingyi509(lingyi509) 发表:谢谢,请问下,定容后溶液比较浑浊,所以我就放了一夜,请问你是怎么处理的呢,等多久可以比较澄清,还是采取过滤的方法呢?还有就是,当时微波消解的工程师告诉我说不用加HF,是不是加了后溶液会澄清一些?
