原文由 西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:我们的设备都是综合型的,很难有标准物质,校准时也只是校准其中的主要部件,如热电偶,流量计,等等,只有一台设备用到标准物质进行校准的,这些设备该如何进行核查呢,还有请问核查标准是什么意思,有了期间核查程序文件还需要期间核查作业指导书吗,如果做期间核查作业指导书,是每台设备都做还是只是统一做一个作业指导书就可以了?
一般期间核查,很少用留样再测的方法来做吧,期间核查一般要么用高一级的标准器,要么用稳定物体(可以是核查标准,也可以是标准物质)在一段时间内检测来观察设备的稳定性。
留样再测更多侧重的是两次之间结果的再现性,这个过程的确有设备的影响因素在里面,但是设备不是其中的决定性或唯一性因素,留样再测考察的是整个过程的一次再现性。
