原文由 maofangbing(maofangbing) 发表:关键是你没有介绍清楚,究竟是石英窗外侧结露还是内侧结露,以及是一片石英窗上结露还是两片都结露。如果是石英窗外侧结露,一般是与冷却水的温度有关。如果是内侧并且是一片石英窗结露,那就是结露的石英窗的对面的那一路载气(也有称之为内气)消失或减弱之故。
圆满解决!总结如下:jack510070网友的回答给了我提示,于是检查石墨台上各处管路的连线,发现有一白色细管脱落,应该就是氩气管,石墨台上很容易找到一个空口,里面是一截断了的细管,用断管挑出来,重新插上氩气管,开机,故障解决!!!
估计是平时切换火焰和石墨炉原子化器时将气管弄断了。
原文由 夕阳(anping)发表:之前看过类似文献,冷却水温度不合适导致窗口出现雾霜原文由 maofangbing(maofangbing) 发表:关键是你没有介绍清楚,究竟是石英窗外侧结露还是内侧结露,以及是一片石英窗上结露还是两片都结露。如果是石英窗外侧结露,一般是与冷却水的温度有关。如果是内侧并且是一片石英窗结露,那就是结露的石英窗的对面的那一路载气(也有称之为内气)消失或减弱之故。
