先来讨论一个问题,也是小析姐特别好奇的一个问题:
大家觉得国产仪器撑死了能用多久?
国外仪器撑死了能用多久?
好吧,其实这是两个问题!
我相信多数人会说,“进口仪器一般能用十年以上吧”,“国外仪器维护得好用十五年应该没问题”,“国产仪器正常使用年限在7到10年左右”。。。。。
差的还是蛮多的对不对?所以结论是,国产的还是比不上国外的!!!
不过,让小析姐比较欣慰的是,不少网友表示,不能断言,仪器实际寿命是跟所做样品和使用环境以及维护保养息息相关的。
接下来,咱们先不做评论,先上一个调查数据:
某实验室7台GC的品牌型号以及使用情况:
是不是惊呆了?最长寿的GC竟然是上分的GC-103!!!谁说国产仪器比不上国外仪器?
口说无凭 听听更多网友的现身说法吧!
网友A: 我们的仪器是90年买的惠普HP5890,现在还在使用,当时检测器配了ECD和FID,由于没有自动进样器,所以使用的几率就不是很多,主要是使用来做含氯的物质的测定。期间更换了电脑和软件,现在使用的是国产软件,仪器的灵敏度、线性等指标都还正常,刚刚都做了一批水中三氯甲烷和四氯化碳的测定。
网友B:我们的
气相也用了有5、6年了,我觉得仪器每几个月要做期间核查是必须的。看看基线躁音,测试柱子的分离度,还有同时6次测定的RSD,有时候还检查一下柱温箱温度稳定度和偏差。柱子的话,由于没有找到柱子出厂时的检测标准溶液,如果有的话最好用那标准溶液走一针,就能更直观地观察柱子的变化。
网友C:我们单位25年来先后用过两台
气相色谱仪.第一台是上分的103型,用了15年,性能一直不错,后来作为二手仪器转让给其他单位。第二台是山东瑞虹的SP-9802,用了8年,至今还在用,性能也不错。
网友D:我们公司SC-1001使用年限超过15年了,现在都还在用呢,平常小的维修肯定是少不了的。
网友E: 我们用得是岛津GC-14A的,用了有17年左右了吧,一般检测器没问题,能正常恒温和程序升温,目前还挺好用的,有二个检测器FID、ECD ,只是键盘的塑料外壳有点要破裂了,CR-4A启动盘从别的地方拷了几个了,其他的都没找厂家维护。
有些小伙伴一定会质疑:还能开机不代表能用,能用不代表工作正常,测出的数据不准,用也是白用!对不对,对!
那么如何判断一台仪器能否继续出数据,也就是说能够正常工作?
不要忘记,每个实验室都必须做到的:至少每年一次的期间核查和仪器检定哦!只要是通过了这两项,不管是使用了几十年,都代表仪器可以正常使用!
判断它是否工作正常:升温正常、通讯正常、基线稳定、出峰时间正常,基本上就表示仪器正常。
仪器的寿命除了和本身的质量有关,小析姐认为,更大程度上还和仪器是否被正常使用以及使用过程中定期的维护保养有关!
那么,根据哪些参数来判断仪器使用性能是否良好呢?
参考某网友答案:
1开机反应无异常;
2控温是否精确;
3流量控制是否精确(EPC);
4换新柱,仪器空白及试剂空白检验基线及有无污染;
5换新柱,ECD用氯氰菊酯、FPD用毒死蜱检验线性响应及稳定性;
6换新柱,ECD用氯氰菊酯、FPD用毒死蜱检验响应是否在经验值内;
以上,全部合格,基本判定可以继续使用。
来源:互联网
