主题:【求助】请教一下用气质做“皮革和皮毛中五氯苯酚”的版友?
浏览0 回复12 电梯直达
florius
公司最紧要开展皮革皮毛中五氯苯酚的项目,小弟对标准中使用到的“水蒸气蒸馏装置”不了解,在网上查到有两种水蒸气蒸馏装置。如下图:
不知道应该是用哪一种呢?了解这个项目的朋友能否介绍介绍?不胜感激
该帖子作者被版主 有雨的夜2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
ruan651209
有雨的夜
第二个图片,气体从水蒸气导入管进入第二个圆底烧瓶后,怎么上到后面的冷凝管上去呢?
ruan651209
按标准操作,回收率比较固定。
做能力验证要特别注意,做回收率校正否?
ruan651209
原文由 有雨的夜(774234134) 发表:
蒸汽含大能量,可以将第二瓶中水加热到近沸腾或沸腾,反正接收管里有水出来。
最大好处是能完全避免局部过热。
florius
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
上图是水蒸馏
下图是水蒸气蒸馏
那标准里说的应该是下图的这种吗?GB/T22808-2008,因为标准里都没给装置的图片,所以搞不清楚哪一个。另外样品溶液应该是放在右边的瓶子里吧?
2016/7/6 16:29:18 Last edit by florius
ruan651209
ljy3515
这主要使用的是共沸原理
有雨的夜
原文由 ljy3515(ljy3515)发表:
这主要使用的是共沸原理
感谢老师给我扫盲
千层峰
蒸汽温度300度,把样品加热,蒸发,热气往上,走到冷凝管,被冷凝下来,通过收集管,进入收集瓶。。。。
昵称太难
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
样品是直接放中间的烧瓶里吗?
