还在为分不清仪器检出限(IDL)、最低检测限(LLD)、方法检测限(MDL)、和定量检测限(LOQ)而烦恼?那本文是你的救星哦!由于缺少明确的定义和术语上的混淆,检测限仍是一个有争议的问题。经常有将仪器检测限和方法检测限误用的现象。
提到检出限,大家都应该知道它是仪器性能评价、方法建立的重要参数之一。长期以来,各领域检测人员针对检出限概念、估算方法及在各个不同领域的应用都进行了大量的探讨,得出结论:在日常检测过程中,检出限为具体量度指标,特别是在痕量分析中,痕量分析误差与样品含量相对于检出限的倍数相关联。 检出限的确定对于分析方法的选择有多重要?咱今天就不说了,菜鸟们只要知道对检出限的忽视有可能导致检测结果的不确定度增大就可以了。
这四种检出限!在实际分析工作中,存在与噪音相区别的小信号检出问题,同时也存在着分析方法能可靠测定物质最低含量的界限问题,这两个概念有着本质的不同。此外,还存在着其他几类检测限,且每一种检测限均有其本身的含义。
这几类检测限分别是:
仪器检出限(IDL)、
最低检测限(LLD)、
方法检测限(MDL)、
和定量检测限(LOQ)。
仪器检出限:对较低的标准溶液进行测量,用重复测量7次的数据计算仪器检出限IDL:IDL=1.645*SD SD就是标准偏差用GC-MS对计算所得的仪器检测限浓度进行分析加以确认,同时信噪比应接近或大于3:1;
方法检出限:估计方法检出限浓度约为2-5倍IDL,向测量对象(如:涂层、塑胶、金属等)中加入预估方法检出限浓度的标准溶液,根据标准测试方法进行处理,重复测量7次。在99%的置信概率下,方法检出限MDL为:MDL=3.14*SD;
最低检测限: 是在给出的仪器条件下所能测出的最低限度;
最低定量限: 样中的被分析物能够被定量测定的最低量 ;简单的说,S/N=3时的浓度是检测限,也就是峰高约在基线噪音高的3倍 S/N=10是定量限,也就是峰高约在基线噪音高的10倍时 首先,配制一个较低浓度的对照品溶液,注入
液相色谱仪,观察其峰高比基线噪音高多少倍(假设X倍),将该溶液稀释到X/3倍,基本即为该物质的检测限,将该溶液稀释到X/10倍,基本即为该物质的定量限。
【来源:实验与分析】
