维权声明:本文为jinglh原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
个人觉得
气质漏气问题是一个非常常见而有时又非常难解决得问题。我们的
气质联用仪(安捷伦5975-7890)大约有十年了,在过去的一年里,我经历了很多次漏气及其与之相关的问题,现在想把我的经历与大家分享,希望对大家有帮助。
一日,更换完色谱柱,抽真空后调谐,显示漏气,N2=70%左右,于是继续拧紧色谱柱进口端,此前其他部分都未动,所以认为肯定是进样口与色谱柱接口处漏气。发现这个地方一直拧,一直可以拧,拧完似乎又回到原来的样子,所以拧了半天无效。然后重新接柱子,抽真空,调谐N2依旧70%左右。然后用棉签蘸丙酮开始放到不同的接口,查漏。这个要按照由近及远的方式检查,即先查看传输线。打开手动调谐峰检测窗口,将219改为58,检测其强度,棉签放在传输线附近,等了大约五分钟,58始终几乎未有信号,证明此处不漏。于是相同的方式,将棉签放在了色谱柱与进样口接口处,由于这个距离比较长,大约需要5min才会有响应,此时58的强度很高,证明此处漏气。最后又检查了进样口,证明不漏气。于是又重新安装色谱柱,还是漏气。于是打开手动调谐峰检测窗口,同时用扳手紧色谱柱与进样口端的螺帽,发现一个非常有意思的现象:即只要我的扳手一动,氮气的风就会发生巨大的变化,可能会先增加到1000%甚至更高,然后再慢慢降下来,但只能降至200%左右;扳手只要一动,就会发生这样的现象。实在没办法,将进样口全部拆下来,更换了一个分流平板,漏气的问题解决了!
折腾了半天,原来是分流平板的问题,但总觉得有点不可思议,换个柱子,分流平板怎么会有问题呢?仪器漏气的问题虽然解决了,但究其原因似乎一直不太明白,分享我的经历也希望有经验的能帮忙分析一下原因。
另外,仪器漏气,平时什么都未动,就发现漏气,多半是进样垫需要更换,或者MS传输线处由于总是升温降温,螺母可能会有些松,注意拧螺母时一定要两个扳手,否则用力过大,传输线很容易拧坏,之前我们的一个传输线就被工程师拧坏了。
若更换载气后,发现漏气,要么载气有问题,要么空气金进入比较多,把补集阱后面拧开,放十几分钟的载气,再接回去,一般就没事了。
还有一起的侧板,未打开过,一般也不会漏气。若经常打开,很容易漏气。以前我们的仪器,一开机,立刻就抽下去,但由于之前修仪器总开侧板,现在开机后一般要等一分钟才能抽下去。所以侧板还是少打开为好。而且按压侧板时,一定不要按黑色的塑料部分,很容易按坏。
以上是我的一些经验,希望与大家分享,也希望能对大家有所帮助。第一次参加这个活动,欢迎大家提意见或建议,谢谢!
