原文由 brightzhou(v2838322) 发表:
可以的,将气体充入小气体钢瓶,接个管线和针头通入KF试剂液面以下,将KF仪器的预搅拌时间设长点,15min,点击开始测试持续通气,时间到拔出管线等待结果。
做是这样做,但时间不要设置太长,不然漂移的影响就很大了,建议进样3分钟左右,将进样时间调到3分半,保证拔出针头的几秒内仪器开始工作并出结果。计算的话按实际进样重量来算就可以了,不按体积算的。水分在0.05%以上的样品可以在容量法上测,如果水分太低,漂移的影响很大,就需要考虑用库仑法了。
