原文由 sallysally(sallysally) 发表:偶数的正构烷便宜吗?
原文由 symmacros(jimzhu) 发表: 偶数的正构烷计算保留指数时候需要注意,中间相差200,不是100。
原文由 蜘蛛香(v3127048) 发表: 我也是看了您前面有关保留指数的帖子才知道了。因为大多数文献给出的公式都是连续的烷烃计算的。我打算用岛津工作站自带的功能计算保留指数,但目前还在摸索阶段,一段时间了,没有什么进展,还是不会使用这个功能。
原文由 蜘蛛香(v3127048) 发表: 我用的是西格玛的,并不便宜。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表: sigma的标品不便宜,但质量很好。等所以正构烷正常都正常出峰,上张图看看?
原文由 蜘蛛香(v3127048) 发表: 今天准备提高温度在跑一下,看是否可以全部出峰,然后在上图。还有,请问,这个混标需要稀释一下吗?一般用什么试剂稀释?谢谢
原文由 symmacros(jimzhu) 发表: 请问原混标浓度是多少?
原文由 蜘蛛香(v3127048) 发表: 50mg/l
原文由 蜘蛛香(v3127048) 发表:延长了时间(最大温度:250),跑出了13个峰(理论上是16个)。同样的问题,图上所标的第一个峰,谱库检索为C9(最大相似度),第二个为C10,第三个为C112。理论上不应该有C9,所以第一个峰应该C10的话(相似度低),第二个是C12(相似度低),相应的,第三个则为C13。所以问题就在峰的确认上。
