维权声明:本文为sc360xp原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
前言 韦斯顿电池,由美国电气工程师爱德华·韦斯顿(E. Weston)在1892年发明,于1893年申请了专利。它是用于保存电磁单位制中电压单位伏特的量值的标准量具——又称标准电池( standard cell)。这种电池具有高度的可逆性和高度稳定的电动势,且其温度系数很小(温度变化对电动势的影响很小),1911年国际上将其规定作为电势(位)测量标准的电池。在上个世纪,是常用的电压标准,多用于实验室中
电位计的校准。
简单地说吧,万用表的电压档准确性的校验,仪器电路中的基准电压元件,都需要用到电压基准去标定……,在电磁计量方面,标准电池奠定了实物标准基础。
一、韦斯顿电池(标准电池)结构 韦斯顿电池的正极是硫酸亚汞(亚硫酸汞糊)/汞电极,负极是镉汞齐(即镉汞合金,含有10%或12.5%的镉),电解液是酸性的饱和硫酸镉水溶液,溶液中留有适量硫酸镉晶体,以确保溶液始终处于饱和状态,其标准电动势为1.01832V(25℃)。如果电解液是不饱和硫酸镉水溶液(其他结构完全相同),这种标准电池就是不饱和标准电池。
韦斯顿电池多为饱和式,有H管和单管两种。下面是早期的H管结构图:
从早期的韦斯顿电池结构图看,该
电池绝对不能倒置,若倒置,就会使电池内部物质混合、结构破坏、电池报废;即使是较大的震动,也会使电池受到很大冲击,以致不能正常使用;较小的震动,也需要静止好几天修养恢复。该电池的使用、保管非常娇气,要求很高。
在以后的制造中,进行了改进,在玻璃管中加入微孔隔板(见下图),防止震动和倾斜时不同物质之间的混合,但还是
严禁将电池倒置和受到剧烈震动,这一点要牢牢记住!![]()
二、韦斯顿电池(标准电池)原理韦斯顿电池是湿性化学电池,电极反应是高度可逆的,其表达式和电极反应如下(网上资料) :
该电池电动势极为稳定,在1.0186V附近,电池的内阻较大几乎不随时间变化,不发生极化。以实物标准的角度衡量,电池温度系数较大(约为4×10-5/开),因此在厂家规定的非检定温度下使用时,需要通过修正公式修正。电池的电流输出能力很弱,一般要求控制在以1微安以下。
三、韦斯顿电池(标准电池)拆解下面,主角登场,公司计量站的一只退役、不再使用的国产BC3型饱和标准电池:
这只标准电池,上海电工仪器厂1971年制造,等级为1级,执行标准为电(D)319—63,有45年的历史了:
这是铅封处,以前拆开过,没有铅封了:
用一字改刀拆下固定螺丝(
特别提示:整个拆解过程,不要倒置,不要严重倾斜,不要振荡,避免电池失效):
慢慢取出电芯:
两只H管饱和标准电池固定在电化铝架上:
红线是正极引线,黑线是负极引线:
侧面:
这只H管的底部黑漆没涂完,看见汞及汞齐(银色):
小心取下压板螺丝:
四十多年过去了,防震泡沫已经老化,要特别小心操作:
玻璃管外壁有一层黑色的漆皮,在生产装配时不受阳光、灯光直射,因为标准电池的硫酸亚汞(
去极化剂)是一种光敏物质,受光照后会变质,将使极化和滞后都变得严重。各部分说明如下:
外壳是铝筒,不易生锈,避光良好,筒底有六个通气孔,便于缩短筒内外温度平衡时间:
四、简易测量把电池装还原,静置两天。将室温调为20°C,用4位半数字万用表(已校验)测量。
A组电池电动势为1.0183伏特:
B组电池电动势为1.0185伏特:
目前的国标为20℃ ,1.01855~1.01868伏特,该电池的测量值非常接近国标。真是,岁月沧桑,青春永驻。
五、注意事项 首先不能将标准电池视同为普通干电池,绝不能像干电池那样去使用它!不能当作电源用,不能充电。要记住,这是仪表检定中使用的电压标准。
不能用指针式万用表测量标准电池,因为市售最灵敏的指针式万用表,满度电流都在几十微安。测量时,相当于对电池短路,需要好几天的恢复期,搞不好,会损害电池。
不能倒置和剧烈摇晃,放置在干燥安静的地方。移动时,要端平、轻拿轻放。
最好按照规定的温度使用,当环境温度不一致时,对测量值应予按照公式修正。
结束语: 韦斯顿电池(标准电池)作为实物电压标准,为电磁科学的发展做出了巨大贡献,其缺点也是明显的。由于其价格低,使用简单,稳定性好,现在还有单位和领域在小范围使用。随着时代科技的进步,新的电势(位)齐纳标准正逐步广泛应用和普及。让我们记住那些做出杰出贡献的科学家们。
