主题:【第九届原创】【生活中分析】+秋葵的农药残留超标了?
浏览0 回复49 电梯直达
该帖子已被又又1990设置为精华; 奖励积分记录: 又又1990(50分)
维权声明:本文为zyl3367898原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
8月二等奖
【生活中分析】+秋葵的农药残留超标了?
      每个月农产品检测中心都会到蔬菜基地去进行农残速测,用携带的农残速测仪当场检测,对有超标现象的蔬菜,要抽取样品回实验室,进行气相色谱检测。
      七月又到了例行检测的时间,泒出去的检测人员说,在某蔬菜基地,发现秋葵抑制率大于50%,有超标现象。果断抽取样品,送回实验室进行检测。
      秋葵(学名:Abelmoschus esculentus L.Moench):又名黄秋葵、羊角豆、咖啡黄葵、毛茄,黄蜀葵,民间也称洋辣椒。原产于非洲,20世纪初由印度引入中国,多见于中国南方。其可食用部分是果荚,分绿色和红色两种,口感脆嫩多汁,滑润不腻,香味独特,种子可榨油。黄秋葵的营养保健价值很高,各个部分都含有半纤维素、纤维素和木质素。嫩果含有丰富的蛋白质、游离氨基酸、维生素A、维生素C、维生素E和磷、铁、钾、钙、锌、锰等矿质元素及由果胶和多糖等组成的粘性物质。
一、农残速测仪的检测结果
1实验部分
1.1 仪器与试剂
NY-CE12农药残留速测仪、提取液、显色剂、酶试剂、底物等试剂。
1.2实验方法
根据《GB/T 5009.199-2003 蔬菜中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留量的快速检测》进行检测。
1.3实验过程
样品处理:选取有代表性的蔬菜样品,冲洗表面泥土,剪成1cm左右见方碎片,取样品1g,放入烧杯或提取瓶中,加入5mL提取液,振荡1min∽2min,倒出提取液,静置3min∽5min,待用。
对照溶液测试:先于试管中加入2.5mL提取液,再加入0.1mL酶液、0.1mL显色剂,摇匀的于37℃放置15min以上。加入0.1mL底物摇匀,此时检液开始显色反应,应立即放入仪器比色池中,记录反应3min的吸光度变化值。
6对照溶液吸光值为0.467,大于0.3,说明试剂酶活性正常。
样品溶液测试:先于试管中加入2.5mL样品提取液,其他操作与对照溶液测试相同,记录反应3min的吸光度变化值。
1.4实验结果
二、 气相色谱仪的检测结果
1 实验部分
1.1 仪器与试剂
GC450气相色谱仪(美国布鲁克公司),PFPD、ECD检测器,高速分散均质机(上海标本模型厂)、氮吹仪、快速混匀器。乙腈(色谱纯)、正已烷(色谱纯)、丙酮(色谱纯)、氯化钠(分析纯)。
1.2实验方法
根据《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留检测方法》(NY/T 761-2008)进行改进。
1.3 标准溶液的配置
由农业部环境保护科研监测所提供,质量浓度均为100ug/mL,有机磷的标液用丙酮稀释10.0ug/mL,有机氯的标液用正已烷稀释至10.0ug/mL。
1.4实验条件
有机磷检测条件  色谱柱:VF-5MS(30m×0.25mm×0.25um)、DB1701(30m×0.25mm×0.25um);温度:80℃保持1min,以20℃速度上升到130℃,再以5℃上升到200℃,再以15℃上升到250℃,保持11min。进样体积:1uL;进样口:250℃,不分流进样;检测器300℃;进样口温度:250℃;氮气流速:30mL/min;柱流速:1mL/min;空气流速:17mL/min;氢气流速14mL/min。
有机氯的检测条件 色谱柱:VF-1ms(30m×0.32mm×0.25um);温度:80℃保持1min,以15℃速度上升到280℃,保持10.00min。进样体积:1uL;进样口:250℃,不分流进样;检测器300℃;进样口温度:250℃,氮气流速:30mL/min;柱流速:1mL/min。
1.5实验过程
12氮吹近干时,加5mL丙酮。盖铝箔,在混匀器上混匀。
13将弗罗里析柱依次用5.0mL丙酮+正已烷(10+90)、5.0mL正已烷预淋洗,淋洗液用瓶盖接住,倒入废液缸,下次还用瓶盖,不用清洗。
2 结果与讨论
2.1双柱定性
用色谱柱:VF-5MS(30m×0.25mm×0.25um),检测秋葵中32种农残,异菌脲有检出,用双柱定性,更换DB1701(30m×0.25mm×0.25um)色谱柱,异菌脲仍有检出,含量为0.0242mg/kg。
2.2判断蔬菜种类
要判断蔬菜农残是否超标,要先知道蔬菜的分类,用《NY/T1741-2009蔬菜名称及计算机编码》,秋葵属于多看生(及其他蔬菜)。
2.3判断限量值
根据《GB 2763-2014 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》来判断,异菌脲是否超标。
图17:这个表格里蔬菜只有番茄、黄瓜,没有秋葵,那么秋葵算不算超标呢?
    我们又找到省农检中心发的《2016年蔬菜农药残留例行监测限量值》,异菌脲的蔬菜种类,有其它类,它的限量值为5mg/kg。
图18:异菌脲的例行监测限量值。
三、 结论
1、  农残速测仪
它用于检测蔬菜农残时,只能检测有机磷及其氨基甲酸酯类,而且只是一种粗筛,如果有抑制率超过50%,要重新检测来确认的,样品用另外一台农残速测仪来检测,反而合格,一台超标,一台未超标,需要将两台速测仪进行校准了,这就是为何每隔一段时间,都要对农残速测仪进行验证的主要原因。
2、  气相色谱仪
    不管农残速测仪的结果如何,用气相色谱仪来定量是较为准确的,秋葵中异菌脲有检出,在没有气质的情况下,要用双柱来验证,结果表明异菌脲的确有检出,但不超过限量标准。
3、  判断标准
    在用GB2763-2014食品中农药最大限量值来判断时,先确定它属于哪种蔬菜类,不同的蔬菜类别最大限量值是不同的。
    秋葵在做了两三天检测后,终于自证清白,可以放心食用了,秋葵的营养价值高,秋葵炒鸡蛋也是一道美味的菜肴,送给大家。
雾非雾
80度的水浴温度是否有些太高了?一齐法的水浴温度要示控制在40度以下。
m2964471
DeeperBlue
fensire
阿图
一片枫叶
vm88
楼主谨慎呀,对于超标的蔬菜,用两种仪器来检测,还要用双柱定性,真是负责任。
雾非雾
NY761中氮吹温度80度,大部分农药回收率可以。
碰到过一种农药,名字现在想不起来了,方法上明确要求水浴温度要小于30度。
现在我们做的是省例行检测的32种农药残留,用NY761来做,大批量样品,一做也是近一个月。
