原文由 皮皮鱼(yuen72) 发表:
锥口就是应该向下的。上面宽圆口,不需要导针。但这个衬管,是为瞬间不分流或者完全不分流配的衬管,并不适合普通分流模式进样。
倒过来用,可以当做普通分流进样的衬管用吧,而且更适合大体积进样的情况下。所以也不算错误吧。
所以到底应该正还是反,要看你的进样方式了。
这个 进样口是 分流/不分流 的进样口,恩,一般不分流的话,基本采用瞬间不分流的程序进行。
按您的说法,是不是 如果采用瞬间不分流的话,锥形口朝下,如果采用分流的话,锥形口朝上比较好,是这样理解吗?
