主题:【讨论】测了一个样后,基线就不正常了,请问是什么原因
浏览0 回复11 电梯直达
酒师
liuhao_zx
可能是氮气纯度不足。有无气体净化管,时间过长也可能变成污染源!
lkqlkq
阿宝
测定的什么样品?基体复杂导致的污染还是?
什么色谱条件?
检测器正常吗?这么大的基线,检查有漏气的地方吗?
安平
酒师
FID检测器,H2作为载气,上面的情况是在测样后期出现的,我的采集时间是40min,但总是在36min之后出现这种现象,而且测完这个样后,再进样前基线还是这样,需要等1h基线才会平稳。之前同样的色谱条件并没有出现这种现象啊。检测的是白酒
DeeperBlue
检测白酒要不要做前处理的?怀疑是高沸点杂质,运行一下后运行清干净柱子。
山东鲁南刘继华
估计FID检测器或放大器有接触不良的地方,建议联系厂家
安平
酒师
检测白酒不用做前处理的,气相色谱是新的,本来没什么事的,出差几天回来就变成这样了。
