主题:【讨论】关于食品接触材料的蒸发残渣
浏览0 回复20 电梯直达
飞舞的纸老虎
    正己烷的:按照标准,一个样品,一个平行,一个空白,这样下来一个样就至少要600ml的正己烷,一瓶多正己烷就没了,我估计应该没有检测机构能够消耗的起吧
  我们现在是通过减少面积从而减少体积,标准上是1c㎡材料2ml正己烷,正常应该是100c㎡  200ml正己烷,我们做就取了一半,按理说感觉没错,可是总感觉这样是不对的,就是公式(m1-m2)×1000÷200,这个公式里的质量和体积的关系,不知道怎么取
  有没有这块的大神 帮忙看看啊
fany00
正己烷不贵吧,都是成箱成箱的采购。
你说的这个计算公式是GB/T 5009.60里的,因为取了200ml浸泡液,所以分母是200。
用100毫升浸泡液的话,分母改成100就行,前提是1c㎡:2ml浸泡液
waitinghop
请问那个接触面积是单面的接触面积还是算双面呢?  样品是怎么泡的。  刚接触什么都不知道,求解。
飞舞的纸老虎
原文由 waitinghop(v3111730) 发表:
单一材质的裁下来的话按双面算的,不过复合材质的一般都是直接在袋里泡的
waitinghop
原文由 飞舞的纸老虎(v3064284) 发表:
那什么浸泡呢?  样品需要裁下来吗? 那浸泡不是有一面会接触到壁吗?  假如样品是个水杯,怎么处理呢?
有什么资料可以介绍看看嘛? 新手都不懂,谢谢哈、
waitinghop
v3111730:请问那个接触面积是单面的接触面积还是算双面呢?  样品是怎么泡的。  刚接触什么都不知道,求解。
飞舞的纸老虎
都是根据国标来的啊,GB/T5009.60
waitinghop
但是里面说的好简单啊  之前没做过 都看不懂。。 比如我裁下来一块样品用什么东西浸泡呢,烧杯吗? 如果用烧杯不是会有一面触壁。  如果用袋子,那用什么样的袋子呢?袋子要做空白吗?    还有加热蒸发如果用.60里面的 那不是要好久而且水浴温度都达不到100度吧?
飞舞的纸老虎
标准里面有说吧,锥形瓶泡啊,不过我感觉这个可以自己看着办,我们有时还用广口瓶,例如泡瓶盖之类的。我说的袋子是指他送过来的样品就是袋子,又是复合材质的,那就在袋子里面直接加浸泡的溶液。至于空白,所有的试验都是要空白的啊。至于水浴锅的温度,把温度调到最高就行了,水都能沸腾,为什么达不到一百,只要能蒸干就行了
waitinghop
方法里面的锥形瓶的用来做高锰酸钾的吧。    请问:假如我一个类似平板的样,需要裁剪吗?不然一般的广口瓶放不下啊,还有直接放下去一面触壁怎么办,你们有做相似的样吗,怎么避免触壁呢??  最后就是你们只用水浴锅蒸干吗? 那200mL水不是要好久才干。
谢谢帮我解答这么多问题
waitinghop
谢谢帮我解答这么多问题
