原文由 waitinghop(v3111730) 发表:蒸发残渣的话一般玻璃容器应该都行,没必要太纠结。试样的话如果可以不裁剪的话就尽量不要裁剪,有需要的话可以裁剪啊 。至于有一面触壁,溶剂浸泡的话,肯定不会完全触壁,以至于浸泡液都接触不到吧,肯定会有溶液的,反正我们做的那么多试样只要你适当晃动一些应该都不会完全贴壁的,如果你太在意,那你可以自己想想办法。我们蒸干就是用的水浴锅啊,除了正己烷的快点,其他都很慢,所以才会出现我发的这个帖子,减小试样量,不过我感觉这样不太准,所以我现在都是平时做一百,感觉有问题再做第二遍200的验证,感觉这样挺好的
方法里面的锥形瓶的用来做高锰酸钾的吧。 请问:假如我一个类似平板的样,需要裁剪吗?不然一般的广口瓶放不下啊,还有直接放下去一面触壁怎么办,你们有做相似的样吗,怎么避免触壁呢?? 最后就是你们只用水浴锅蒸干吗? 那200mL水不是要好久才干。
谢谢帮我解答这么多问题
原文由 飞舞的纸老虎(v3064284) 发表:恩 好的 谢谢 先做着看 如果有什么问题在咨询
