在很多制造型企业看来,压缩空气经常被看作是一种设备,所以在进行危害或者风险评估时常常会被省略或忽略它。此外,还有很多用户根本不知道压缩空气中有污染物、杂质、颗粒、水等以及这些东西的来源,因此会再次导致在危害解析中遗漏了压缩空气。
压缩空气污染物的来源:
1、大气
空压机吸入并压缩大量的大气,它们持续充填系统,同时带来极微小的污染物。这些污染物包括:水蒸气、大气污物、尘埃和花粉颗粒、油蒸气,以及微生物。
2、空气压缩机
除了从大气中吸入的污染物,空压机也会在压缩空气过程中将少量油污混入压缩空气气流中,这种油污可能以液态油、油气溶胶和油蒸气的形式存在。
还有一点值得注意的是,虽然所谓的无油压缩机不会直接向气流中喷油,但是它们仍然会像空压机一样压缩同样的受污染空气,所以周围环境中的任何油蒸气依然会被压缩并进入下游系统中。
在压缩阶段之后,后冷却器使空气冷却,这能冷凝任何水蒸汽,并令它们以液态水或者气溶胶的形式混入压缩空气流中。
3、压缩空气存储设备和输配管道
压缩空气存储设备或者储气罐,以及系统输配管道也会带来一定形式的污染,如铁锈和管垢,此外,压缩空气存储和输配系统内可能含有大量污染物,并且为它们提供温暖潮湿的理想环境,利于微生物的不断增长。
理解压缩空气污染的来源以及那些必须减少或者清除的杂质的类型,是设计高效压缩空气系统的一项关键因素,同时可以确保安全、高效、成本效益高的生产设备。
贝腾干燥机厂家提出实际解决方案 :
在压缩空气进入输配系统之前对其进行处理,并且在关键使用点应用净化设备、过滤器和空气干燥器处理它,是一种最节省成本的处理方式,它会帮助制造商们消除污染物,并确保空
气质量符合操作守则及目前的压缩空气标准
应选用贝腾
模芯吸干机及高效精密过滤器,不仅为完全解决压缩空气中的水、油、尘等问题,还给制造商提供了技术保障,能耗也较传统净化设备大大降低。无热机型需5%的再生气耗,微热机型仅需2%的再气气耗,大大降低了企业的能耗和生产成本。
压缩空气:你知道么?
◆ 1立方米的大气中含有多达1亿个微生物,它们被吸入压缩机入口,在压缩空气系统中被消灭。
◆ 如果不加抑制,微生物会在压缩空气系统中迅速繁殖生长。当压力露点优于-26℃时,将能够抑制微生物的繁殖和生长。
◆ 压力露点为3℃的冷冻干燥器将无法抑制微生物的生长(通常,使用冷冻干燥器是因为其成本低廉)。为了抑制生长,应该使用压力露点为-40℃的吸附干燥器,刚好贝腾模芯干燥机就能达到这样的技术要求。
如果您对贝腾干燥机感兴趣或有疑问,请点击页右侧的在线客服,或直接致电:
4000-147-088
