主题:【已应助】LC-MS
浏览0 回复7 电梯直达
p3131909
在做[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]LC-MS中,我们怎样才能找到合适的子离子和母离子    大神求指教        这个方面不太了解    谢谢友们!
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
symmacros
东海710
试呗,先确定物质母离子,再尝试不同条件下子离子,确定最优条件;但是也有仪器自动优化子离子等
泼皮阿三
先全扫描看一级质谱,一般是选择准分子离子峰做母离子,控制电压,母离子响应最好大一点。选定母粒子做二级,打碎了看子离子,多打几次,子离子的响应要比较稳定。一般要选两个子离子,一个做定性,一个做定量。
支点
先看有没有标准和发表的文献,里面有现成的条件可以参考。
自己开发方法时很多厂家都有不同的优化方法具体要看你的仪器和工作站,但一般都分以下步骤。
1、了解目标性质,尤其是目标化合物的类型、分子量M等。
2、scan模式下寻找可能的准分子离子峰(M 1,M 23,M-1......)
3、sim模式下优化母离子参数得到最强母离子。
4、在不同的碰撞能下扫描子离子,
5、选择并优化需要的子离子。
lxlxhello
sdlzkw007
结合文献、谱库和厂家的应用报告可以节约时间,少走弯路。
手机版: LC-MS
