主题:【第九届原创】怀念曾经的“老宝贝(PYE UNICOM PU9000原子吸收光谱仪)”
浏览0 回复14 电梯直达
wccd
维权声明:本文为wccd原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
        最近在整理电脑时发现不少新大陆,其中一台“老宝贝”,上世纪80年代进口的原子吸收光谱仪照片,唤醒了我的怀念之情。上世纪60-70年代由于受文革的冲击,我国的经济发展的极为缓慢,我国的科研设备基本没有更新,几乎都停留在落后于国外20-30年的水平,在那个时期许多科学仪器大多为前苏联50-60年代的产品。“四人帮”倒台后,在80年代初,国家为了大力发展科学技术,在经济极为困难的条件下,动用存储非常有限的外汇资金,采购了不少在当时来说是相当先进的精密仪器。因为我们单位属于国家科研单位,所以可以享受到国家的一些科研采购优惠政策,通过申请国家科研发展基金,采购了一些进口精密仪器和设备。其中就有1983年我国在上海举办的第一届多国仪器仪表展览会上,一台英国PYE UNICOM公司(该公司后被美国热电收购)生产的PU9000原子吸收光谱仪展示样机,几经周折最后经过努力被我们单位荣幸地采购得手。
        该原子吸收光谱仪具有四灯自动旋转切换,全数字样品分析显示,自动校正波长,40个样品托盘自动进样器,还带有石墨炉分析附件,电脑数据处理终端,自动分析数据打印功能等诸多先进的功能,在那个年代真可谓是当时的顶级产品,称它为“高、大、上”一点不夸张。该原子吸收光谱仪84年到货安装后,多年来为我单位科研和生产发挥了巨大的作用。在当时来参观和考察的客人是人来人往,络绎不绝,基本成了实验样机展示基地了,真是令人羡慕不止。
        该原子吸收光谱仪为我单位勤勤恳恳地服务了20余年,直到1998年单位新购置了一台ICP,这台原子吸收光谱仪才开始被冷落了,但仍不间断的继续工作了6年,即使是最后被请进了闲置仪器设备仓库,此原子吸收光谱仪除石墨炉功能因使用的太少被搁置外,火焰分析仍能正常工作,这也说明了进口仪器的质量的确是不错的。由于一些特殊的原因该原子吸收光谱仪没有被作为二手仪器出售,一直躺在废旧仪器设备仓库里睡大觉,从我个人内心讲,这台仍能正常使用且质量这么好的精密仪器没能继续发挥效益,为之感到十分可惜,当然随着科学技术的发展,科研设备的更新换代也是必不可少的,我们的观念也应该顺应时代的发展潮流。
        随着时间的推移后来听说该原子吸收光谱仪将被当废品处理掉,心存不安之情,特在该原子吸收光谱仪没处理掉之前去废品库看了一下,幷随手拍了几张照片留作纪念。这里将当时拍的部分照片,展示出来供大家观赏,以释怀我对此原子吸收光谱仪怀念之情,
1PU9000原子吸收光谱仪整体正面图,整机分为左、中、右三大区域。
2、左区域为阴极灯选择控制及自动进样器控制操作系统。
3、左上部为阴极灯切换选择、灯电流指示、检测能量(表)显示,石墨炉 / 火焰功能选择。
4、左中部为总电源开关、自动进样器控制、参数选择、样品位置显示。
5、左下部为可打开的空间,内部是安装自动进样器的机械装置(圆形40个样品自动进样托盘),在那个年代能有自动进样器的仪器可是凤毛麟角啊。
6、右区域为仪器功能选择、分析曲线指示、分析参数显示、气体点火控制等操作系统。
(注:贴在面板上金属铭牌为“本市大型科学仪器资源共享平台操作示范仪器”资格认证标志牌)
7、右上部分析参数显示窗、数据结果打印控制、仪器自检显示、曲线指示灯及样品分析参数选择键盘。
8、右中部为点火启动、分析气体选择及控制。
9、右下部为可打开的键盘,打开后可通过此键盘选择分析曲线参数。
10、中间区域为原子吸收火焰观察窗(上)及手动样品毛吸管分析面板(下)。
11、上为可移动火焰观察(石英)窗,顶部连接火焰排气口。
12、下为手动样品分析毛细管分析面板,缝孔为毛细管伸出连接口,内部连接火焰燃烧头及雾化器部件。
13、当移去上下外部部件,可见庐山真面目,燃烧室内部火焰燃烧头及雾化器部件一清二楚。
14、火焰燃烧头部件,左侧圆形窗口为发射光路出口,右侧圆形窗口为发射光路入口。
15、火焰燃烧头近景放大图,上端金属尖端为点火放电针,里面内壁上的小孔为火焰燃烧光传感器感应窗。
16、火焰燃烧头部件固定机构,带有水平旋转角度及上下移动刻度调节,常年不用已锈迹斑斑。
17、雾化器外观图,连接有燃气和助燃气管道,废液排污管道,可拆卸燃烧头及雾化器固定架,右下侧为燃烧头高度调节旋钮。
18、雾化器近景放大图,下端毛细管后部的金属小把手,可调节撞击球位置,以获得最佳雾化效果。
19、石墨炉部件图,平时放在仪器后上部备用,此部件结构复杂,内有大电流电缆,冷却水管及样品控制线路。
20、石墨炉部件局部图,里面小孔为样品毛细管插入通道。
21、大功率石墨炉电源,受控于PU9095石墨炉视频显示控制台。
22、外围设备,空气压缩机,别小看这个东东,它也是英国原装货耶。
23、带压力指示的空气过滤器,底部是可调节放水旋钮。
24、燃烧气流量调节阀及压力监测表。
25、燃烧气流量调节阀及压力监测表是安装在仪器背部的,一般调好了就基本部动它了。
26、大功率电源隔离变压器(侧面),别看很脏不起眼,这可是英国原装货质量非常好。
27、大功率电源隔离变压器(正面),看看这个头,把它处理了感到真是可惜啊,因为这个变压器应该是不会过时的。
28、仪器整机背面图,干净简洁给我们用户留下了很好的印象。
        以上展示的主要是PU9000原子吸收光谱仪整机和部分部件的外观图片,没有介绍其技术参数(因为技术参数不是我所关心的要素)。但还是有些遗憾,因为缺少了部分部件(也许是丢失了或处理了),所以很可惜大家不能全面看到那些部件的图片了。
1PU9095石墨炉视频显示控制台。
2、石墨炉分析时的石墨管夹头。
3PU90007电脑数据处理器(与PU9095视频显示控制台配套)。
4、圆形40个样品自动进样托盘。
5、仪器内自动切换四灯旋转塔没有拍到照片,有点遗憾。
        这台原子吸收光谱仪陪伴了我N多年,这么多年来一直是我维护维修保养的,它在运行中曾经多多少少出现过一些这样或那样的小故障,在排除故障后仍然焕发着它的青春活力,因此我对它是很有感情的。虽然现在它已经不知去向,并且已过了这么多年,我对它依然念念不忘。我只能通过这些照片,来怀念我和它那些共同战斗的岁月了。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
wccd
呵呵!没有人占沙发,我自己先来顶一下!
2016/8/16 16:02:03 Last edit by wccd
wccd
补正一下:
1、 石墨炉电源型号没有写,补上为SP9。
2、电脑数据处理终端型号为PU9007,而不是PU90007。
夕阳
夕阳
纵观整篇文章看出WCCD老师对于这台仪器的感情还是很深厚的,因为它浸透了楼主半生的心血。如今如此对待仪器的操作者恐怕也是不多见的了,这才是真正的使用仪器的大咖啊!尤其是文章的结尾很有徐志摩的“再别康桥”的味道。这不仅仅是一篇仪器的原创,也是一篇文学原创,这与楼主深厚的文学修养是分不开的。
大赞一个!
2016/8/16 18:49:46 Last edit by anping
zhaoyongqiang
allab
原文由 夕阳(anping) 发表:
猛一看第一张照片很像音响啊!
我也是这感觉,哈哈,夕阳老师家里有什么好音响家什没
这仪器头次见,应该被某些仪器教学研发大学系统收走才合适,那个电源就不要卖了,好东西
deer
穿越时空
wccd
原文由 夕阳(anping) 发表:
大赞一个!
谢谢安老师过了头的赞,大咖谈不上,更谈不上什么文学修养,仅仅是怀旧而已!
