主题:【已应助】FZT70006拉伸弹性回复率
浏览0 回复12 电梯直达
大家好。  帮我看一下。
我现在学做这个拉伸弹性,做定伸长,预定伸长100MM,反复次数3次,预加张力1N,停置60秒。速率100MM/分钟。我做的是花边,定伸长强力显示40-50N,用的是500N的传感器,同时显示的还有回复率80%多一点,但是按照公式计算,马上实时测拉后的实样为109MM,那么回复率不该是200-109/100=91%吗?  为什么这个相差这么大?是应该要等试样半小时后再测长度吗? 还是以机器显示的为准?
我的方法是否有哪里错了?    另外有一个情况,就是拉伸回复之后,机子还会下降一个2公分多再自动回复到原点,这个是正常现象吗?
请大家教教我,这个还要做到定负荷的,相信很多道理是相通的。
推荐答案:WUYUWUQIU回复于2016/09/19
200-109/209-100=83%
该帖子作者被版主 独行者2积分, 2经验,加分理由:提出讨论话题
您可能想找: 流变仪 询底价
这个问题一直没有人参于啊,看来做物理检测的人还比较少。对这个弹力还是挺想学习点的
WUYUWUQIU
WUYUWUQIU
WUYUWUQIU
不要等试样半小时后再测长度, 是以机器显示的为准
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
对啊。我就是测的当时数据,结果计算起来和机器显示的有差距,所以请教应以哪个为准。
WUYUWUQIU
原文由 怒(v3123121) 发表:
你的计算不对,你要用回复率的公式计算
你的计算不对,你要用回复率的公式计算
我可能走入误区了。老师你帮我算一下。  L0  试样原长( 试样长30CM,夹距10CM,有效长度就是10CM啊,这个数据取100MM对吧?)
        L0/  经拉伸试验后再加预加张力时的试样长度 (这个取做完样品的长度吧,原样100拉开到109了,所以取的109.)
        L01 拉伸后试样总长度(这个我做定伸长要求拉长100MM,就是将原样拉到200MM.这个取200MM对吧?)
这样就是:200-109/100  =91      91*100%=91%  我的是这样来的。看我哪个理解错了。
WUYUWUQIU
原文由 怒(v3123121) 发表:
以机器显示的为准
WUYUWUQIU
原文由 怒(v3123121) 发表:
200-109/209-100=83%
