方法:HPLC
基质:药品
应用编号:103724
化合物:枸橼酸
固定相:Diamonsil C18
色谱柱/前处理小柱:Diamonsil C18, 250 x 4.6mm
样品前处理:
对照品:浓度为500ug/ml,溶剂为水。
供试品:乌梅粉碎,取0.2g加水50mL,加热回流1小时,冷却离心取上清。
色谱条件:色谱柱: Diamonsil C18 250 * 4.6 mm,5 μm(Cat#:99903) 流动相: 0.5%磷酸二氢铵:乙腈=97:3(磷酸调节ph=3.0) 流速: 1.0 mL/min 柱温: 30 ℃ 检测器: 210nm 进样量: 对照品:10uL 样品:5uL
文章出处:天津应用实验室
关键字:乌梅、枸橼酸、Diamonsil C18、2015药典、HPLC
摘要:Diamonsil C18检测乌梅中枸橼酸。
谱图:
