原文由 皮皮鱼(yuen72) 发表:假如我测出来的值比我的曲线的最低点还要小的话,我是不是就要重新再做一条曲线,就比如我原先的曲线是2、4、6、8、10这样的梯度,但是用这曲线去测得时候,结果显示的是1点多的话,那改正的方法是不是就是重做一条曲线,然后把曲线的梯度做到0、0.4、0.8、1.2、1.6、2.0,然后再用这条曲线去分析刚刚的样,假如说测出来还是1.6、1.7这样子,应该就能基本确定了吧,要是测出来是1.1,这样就要再降低曲线的区间,使之测出来的值会在标准曲线的高端,才会比较靠近真值,是这样的么
非常简单的处理方法:
稀释一万倍,结果点在你标准曲线的什么位置?通过改变稀释倍数,把结果点调整到曲线的高端,就好了。
例如标准曲线是从1到1000,那么你现在的位置在哪里?如果是在8的位置上,那么调整稀释倍数,从1万到100,那么你的样品点就应该在800这里了。
在标准曲线的高端,测量误差是最小的。
