维权声明:本文为999youran原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
仪器信息网38期草根能力比对水质中铜、铅、锌、镉的测定过程
恰遇仪器信息网组织38期草根能力比对金属混标溶液的测定,就果断报名参加了。
填写相关表格,等待发样品,由于快递问题,中秋节后才收到样品。测试比较包装及密封的比较好。同时含有宣传资料、作业指导书,而且免快递费。看来组织方很给力。查看浓度10-80mg/L,比较符合报名表格中仪器的检测浓度需求。
看到样品为无色透明液体,由于测试比较紧急,同时组织方也让尽快提交测试结果,测试时间也就1天。首选准备测试流程、标准溶液及稀释用耗材。
下一步就是制定稀释计划和配置标准溶液
首选按照作业要求取10ml待测标夜于250mL容量瓶,用1%硝酸摇匀,定容。然后在分别稀释10倍和20倍进行ICP测试。
上机测试
JY2000-2型电感耦合等离子体发射光谱仪(HORIBA):光谱范围:120~800nm,光栅刻线:2400条/mm,振荡频率:40.68MHz,功率:1200 W,反射功率:≤5W,等离子体载气流量:0.6 L/min,冷却气流量:12 L/min,辅助气流量:0.2 L/min,矩管:三管同心石英矩管,石英玻璃同心雾化器:1.0mL/min,蠕动泵进样量:2.5 mL/min,积分时间:3s。铜分析谱线324.750nm,铅分析谱线220.353nm,锌分析谱线206.200nm,,镉分析谱线228.802nm。
汇总检测结果:
上报检测结果:根据稀释10倍和20倍的检测数据对比,最终结果比较吻合。就按照平均结果上报。
对于水质元素的检测有以下体会:
1. 稀释用的超纯水和基体硝酸试剂纯度越高越好,降低杂质元素干扰。
2. 稀释用
移液枪或移液管需要校准合格,然后就是需要操作熟练。
3. 对于标准物质需要在有效期内,检测项目多的话可以选择购买合适的质量控制样品。
4. 对于人员需要了解测试的步骤,待测元素谱线的选择。
5. 对于仪器需要校准或期间核查合格。
6. 最后一个有时候可能会忽略的,就是计算公式,不同的检测方法有时候计算公式会不相同。可能会影响检测结果。
7.为提高准确度,可以稀释不同的倍数进行分析,最后汇总数据。
