原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
个人以为消解方面没有太大问题,可能是基体干扰造成的,建议使用基体改进剂试试看
原文由 tiantaishan(tiantaishan)发表:氘灯扣背景自然是不好的,基体改进剂也不是万能的。同时消解的样品其他元素没有问题,貌似消解不会有大问题原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
铅使用硝酸鈀基改,塞曼扣背景。优化条件后,灰化温度为1200度,原子化为2200度。后来在加了硝酸镁,优化条件后,原子化温度变为2000度,检测结果基本一样,没有改善。铬按照国标,加的硝酸镁基改,实际检测情况,加与不加没有差别。
基体的确有些影响,但稀释一倍来检测,结果也基本和未稀释相同。未稀释,自动进样器加标回收率70%。以前做的样品是加标后进样,茶叶铅和标样定值一致,用的仪器是氘灯扣背景。自动进样时,进样品进样针头排出有气泡(应该是为防止交叉污染吸取的空气),标样没有。应该还是样品消解的问题
